Оптический датчик пыли и дыма GP2Y1010AU0F SHARP (оригинал) от Sparkfun
код: ADA107
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
535 грн
Отзывы (1)
Оригинальный оптический датчик GP2Y1010AU0F предназначен для измерения степени запыленности или задымленности воздуха (до 0.6 мг/м3). Очень удобный датчик для автоматизации управления системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Принцип работы датчика основан на измерении фотодатчиком степени рассеивания инфракрасного излучения светодиода в измеряемой среде. Измерение производится в импульсном режиме, что резко снижает потребляемый от источника питания ток.
Код производителя: COM-09689
чувствительность: 0.5 В / 0.1 мг. на кубический метр
диапазон работы: от -10°C до +65°C
энергопотребление: 11 ~ 20 мА
напряжение питания: 4,5 ~ 5,5 В
рассеиваемая мощность: 55 мВт
Принцип работы: измерение рассеивания потока инфракрасного излучения
Тип датчика: аналоговый
Размеры: 46.0 × 30.0 × 17.6 мм
Потребляемый ток: 20mA импульсный на время измерения
Различает дым от пыли различным выходным напряжением
Время измерения: 32 мс
Время установления параметров измерения: 28 мс
Выполнен в соответствии с требованиями RoHS (2002/95/EC)
Подключение:
1 - Питание излучателя +
2 - Питание излучателя -
3 - Управление излучателем
4 - Питание измерителя -
5 - Выход измерителя
6 - Питание измерителя +
Внимание! Соединительный кабель в комплекте не идет.:
Датчик инфракрасного измерителя концентрации CO2 MH-Z19B предназначен для количественного определения удельного содержания углекислого газа в воздухе. Датчик имеет два выходных интерфейса, температурную компенсацию, высокую линейность и малое энергопотребление.
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Модуль бесконтактного измерителя температуры MLX90614 предназначен для бесконтактного измерения абсолютной температуры объектов. Данные температуры можно считать как через цифровой интерфейс SMBus (аналогичен I2C) так и через ШИМ-выход с частотой ШИМа 10Гц или 1000Гц. Используемый датчик...
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21 с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
98 грн
