74 грн
Отзывы (20)
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения концентрации вредных веществ. Порог срабатывания задается потенциометром.
Выходной сигнал TTL уровня
Аналоговый выход датчика 0 - 5В. Чем выше концентрация газов тем выше напряжение на выходе
Датчик працює нормально. Є певна інерція в реакції.
Калібрування це звичайно окрема історія, але для простого використання можна просто відмітити декілька ключових точок.
Використовую в парі з PCF8591.
Нормальный датчик, одно замечание - при сборке плат на "холодную " у датчика очень низкое сопротивление (порядка 30-40 Ом). Тестером с звонилкой звониться как КЗ.
Спасибо большое. Давно хотел себе подобный датчик СО2, но отдавать 1400 грн. не было желания. Первые впечатления от этого датчика остались очень хорошими (несмотря на недочеты с пайкой контактов). В общем, очень практичное устройство.
Неплохой датчик. Работает. Добился, того, что теперь значения отображаются правильно. Долго не мог разобраться как настройку сделать. Правильные-ли показания снял.
В целом, модуль работает неплохо. Уровень срабатывания (для D0) "плывёт" при изменении температуры.
На наличие метана и паров спирта реагирует мгновенно, а вот с углекислым проявляется инерция. С другими газами не пробовал.
Использую аналоговый уровень. На ардуине писал срабатывание для пары: температура и уровень (с А0). Для моей задачи (управление вентиляцией) подходит, но если вам нужна точность - ищите лазерные датчики.
Добавлю небольшую информацию по поводу цифрового вывода датчика - выдается High когда значения подстраиваемые потенциометром достигают заданного уровня.
Датчик реагирует на СО2 как и на пары алкоголя )
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно...
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
36 грн
