116 грнс НДС
Отзывы (13)
HB100 датчик движения, основанный на Доплеровском методе обнаружения движущихся объектов. Рабочая частота датчика 10.525ГГц. Подобные датчики находят широкое применение в системах автоматизации таких как: датчики управления открытием двери, охранные системы, системы управлением освещением. Метод обнаружения движения основан на изменении отраженной частоты от объекта. При приближении объекта частота отраженного сигнала увеличивается, а при удалении - уменьшается. При неподвижном объекте излучаемая и принимаемая частоты равны.
Преимущества датчика:
бесконтактное обнаружение объектов
малая чувствительность к параметрам окружающей среды (температура, влажность, шум, пыль, свет и т.д.)
максимальная дальность обнаружения до 20 метров
мизерная излучаемая мощность
Основные параметры:
Размеры: 37x45x8 мм
Основной чип: HB100
Рабочее напряжение: 5В
Характеристики передатчика:
Частота передачи: 10.525 ГГц
Точность установки частоты: 3МГц
Выходная мощность: 13dBm EIRP
Потребляемый ток: 60мА макс. 37мА
Излучаемые гармоники: <-10dBm
Импульсный режим:
Средний ток: 2мА
Длительность импульса: 5мкС
Период заполнения: 1%
Характеристики приемника:
Чувствительность: (соотношение С/Ш 10dB) в диапазоне от 3Гц до 80Гц -86dBm
Чувствительность в полосе от 3Гц до 80Гц 10мкВ
Чувствительность антенны: 8dBi
Вертикальная чувствительность: 36 градусов в полосе 3dB
Горизонтальная чувствительность: 72 градуса в полосе 3dB
Отзывы покупателей про Датчик движения на эффекте Доплера HB100
Павел (15.08.2021)
Доплеровский измеритель, датчик движения HB100
Вроде бы очевидно, но некоторые люди реально ищут резисторы на 1m . В схеме ошибка. Номинал, разумеется 1MОм.
Дополню советами:
Питание к усилителю и к датчику очень рекомендую пропустить через раздельные дроссели к каждому - свой mГн.
Усилитель по возможности расположить максимально близко к датчику, сигнальный вывод должен быть настолько коротким, насколько это возможно.
Операционник любой. LM избыточен, я использовал сдвоенный, не помню точно какой именно.
Если требуется просто детектор движения - дополните выход с усилителя диодом и 10 мкф между выходом диода и землей.
Еще одна мощная информация по HB100 :
Дополню советами:
То есть получается, если даже собрать предусилитель, нормально отследить движение по выходному усиленному этим усилителем сигналу затруднительно (: На выходе тот же высокочастотный сигнал, который никак не подашь на цифровой вход ардуино, нужно принимать на аналоговый и анализировать достаточно сложно ? Насколько я понимаю в таких устройствах сигнал (типа несущая) есть всегда - из него нужно вычленить есть ли движение ?
На выходе датчика будет разностная частота биений.Если высокочастотная составляющая несущей частоты и проникнет на выход то она подавится в соединительных проводах.
Вывод IF можно напрямую подключить к аналоговому или цифровому входу Ардуино, чтобы отслеживать наличие движения по этому датчику? Или нужно обязательно предусилитель выходного сигнала собирать по схеме Приложения 1 из руководства по применению?
Работой менеджеров и оперативностью поставки доволен.
Работа датчика НВ100 превзошла мои ожидания.Испытал работу пока только в комнате на дистанции 8 метров - реагирует на легкое шевеление пальцами!, кроме того, реагирует на очень медленное движение (в отличие от ИК-датчиков движения любых моделей и производителей). Предусилитель выходного сигнала собирал по схеме Приложения 1 из руководства по применению MSAN-001 от производителя из Сингапура - сайт www.aligsense.com
Скажите, а как вы анализировали выходной сигнал после усиления, чтобы определить есть движение или нет ?
Насколько я понимаю сигнал (типа несущая) есть всегда - из него нужно вычленить есть ли движение ?
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Инфракрасный мини-датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 3 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один...
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
99 грн
