8 грн
Отзывы
Кронштейн для крепления, пожалуй, самого распространенного сервопривода SG90 к шасси роботов, автомобилей и других самодельных устройств. Кронштейн выполнен из прозрачного пластика. Для защиты от царапин при транспортировке и установке, кронштейн обклеен защитной бумагой, которая легко снимается, не оставляя никаких следов. В комплекте идут гайки и винты.
Отзывы покупателей про Кронштейн для крепления сервопривода SG90
Есть вопросы по "Кронштейн для крепления сервопривода SG90" ?
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Составной кронштейн из акрила для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на сервопривод SG90 . Данный модуль удобно использовать в различных измерительных устройствах (проверка уровня, дистанция), робоплатформах и других электронных самоделках.
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на робоплатформы и другие электронные самоделки. Форма кронштейна выполнена под углом в 90 градусов.
Удобный акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на Ваши электронные самоделки. Форма кронштейна позволяет крепить его как в одной плоскости так и под углом в 90 градусов.
Акриловый прозрачный кронштейн для крепления инфракрасного датчика движения HC-SR501 на стену, дверную коробку, оконную раму, а также на любые электронные устройства, робо-платформы и т.д..
Винтовой стопор M2 с отверстием для тяги 1.8 мм, с помощью которого легко отрегулировать расстояние между сервоприводом и тягой.
8 грн
