Обратная связь Карта сайта
Дисплей 7" TFT 1024x600 HDMI Multi-touch ODROID-VU7A Plus от Hardkernel
код: DPC192
  • Дисплей 7" TFT 1024x600 HDMI Multi-touch ODROID-VU7A Plus от Hardkernel
10
7-ми дюймовый 1024 x 600 сенсорный дисплей с функцией вывода звука для мини-компьютера ODROID предназначен для построения законченных систем таких как: планшет, игровые консоли, информационные и встраиваемые системы. Подключается дисплей через HDMI link модуль. Сенсорная панель подключается через micro-USB link модуль. К выходу звуковой части дисплея можно подключить как встроенные громкоговорители так и внешний усилитель или наушники. Дисплей поддерживается последними версиями операционных систем Андроид и Linux для ODROID-C2 / C1+ и ODROID-XU4.
Дисплей так же можно использовать с другими мини-компьютерами, однако совместимость сенсорной панели не гарантируется.
Пользователям Android:
  • Последние версии операционной системы полностью поддерживают сенсорный экран.
  • Поддерживают версии:
  • ODROID-C1/C1+/C0 : от Android V2.5
  • ODROID-C2 : от Android V1.3
  • ODROID-XU3/4 : от Android V3.5
  • Проверяйте последние изммменения на странице WiKi.
  • Так же не забудьте переключить режим видео-выхода в режим "DVI". "HDMI" режим отображается с шумамми на дисплее.
Изменения в файле boot.ini:
# --- HDMI / DVI Mode Selection ---
# - HDMI Mode
setenv vout "hdmi"
# - DVI Mode (disables sound over HDMI as per DVI compat)
# setenv vout "dvi"
Конфигурация файла videoconfig:
# --- Screen Configuration for HDMI --- #
# 1024x600 without monitor data using generic information (ODROID VU7+)
setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x600.bin"
# - HDMI Mode
setenv vout "hdmi"
# setenv vout "dvi"
  • Тип дисплея: 7-дюймов TFT-LCD
  • Разрешение: 1024 x 600 точек
  • Конвертер HDMI->RGB24: RTD2660H
  • Сенсор: емкостной, 5 точек касания
  • Звуковой усилитель: APA2068
  • Выходная мощность усилителя звука: 2,6Вт
  • Звуковой выход: 3,5мм или 4х контактный разъём для встроенных динамиков
  • Напряжение питания: 5В
  • Потребляемый ток: 800мА
  • Управление подсветкой: кнопка включение/выключение
  • Угол обзора: 75 градусов во всех плоскостях
  • Размеры дисплея: 172.9 x 124.3 x 15мм (с переключателями и разъемами)
  • Видимая область дисплея: 153.6 x 86.64мм
Комплектность:
  • Полностью собранный и готовый к использованию дисплей
  • 6 3,5мм винтики
  • 3 гайки
  • Micro-USB link модуль
  • HDMI link модуль
  • Micro-to-TypeA USB кабель (приблизительно 35см)
  • Micro-to-Micro USB кабель (приблизительно 35см)
  • TypeA-to-TypeA HDMI кабель (приблизительно 35см)
Дисплей 7 TFT  1024x600 HDMI Multi-touch ODROID-VU7A Plus от Hardkernel
Блок-схема:
