185 грн
Отзывы (14)
Отличный мультиметр DT-832 благодаря низкий цене и широким возможностям по праву заслужил званием "народного". Измеряет напряжение, силу тока, сопротивление, позволяет проверять диоды и транзисторы. Небольшой, легкий, надежный. Имеет защиту от перегрузки, индикатор низкого заряда батареи.
Как мне сказал один умный человек - чем дешевле тем лучше.. все они одинаковый отстой ))) Теперь уже, обладая небольшой коллекцией данной серии полностью с этим согласна )
Сьогодні приїхав такий тестер. Перші 10 хвилин не включався, а потім з''явились рандомні цифри на дисплеї.
Дисплей показав відсутність заряду й потребу змінити батарейку (чого б це? Це ж не літій-іонна батарея, яка б на складі могла розрядитись, та й то, не 6 років ж він лежав). При пошуку проблеми було зрозуміло, що перехідник з Крони не передавав струму або не передавав необхідного. Сам перехідник закислений та сумнівно припаяні контакти, що, напевне, і є причиною, чому цей тестер неробочий. Шкода.
Щиро дякую й Вам, але це вже не має потреби. Перепаювання подачі живлення на перехіднику з крони й на платі вирішило проблему і тестер функціонує повноцінно.
Это именно те мультиметры, которые вам могут насыпать вместо конфет как сдачу в магазе. Смело берите! Их главное преимущество - их не жалко. Для рядового ардуинщика хватит с головой. Пожалуй, единственный недостаток - это отсутствие прозвонки цепей. Но чёрт возьми, 94 грн...
Универсальные маленькие щупы для мультиметра. Длина проводов 55 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках.
Отличный недорогой универсальный мультиметр DT-838 благодаря своей низкой стоимости и большими возможностями по праву заслужил званием "народного". Мультиметр DT-838 предназначен для выполнения измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления,...
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
46 грн
