39 грн
Отзывы (6)
Лазерный излучатель красная точка отличается высокой выходной мощностью и дальним действием. Конструкция лазера позволяет получить отчетливое изображение на расстоянии до 200 м. Максимальный потребляемый ток при напряжении 3В составляет 20 мА. Излучатель может применяться в таких конструкциях как: лазерная указка, разметочный инструмент и т.д. Фокус луча не регулируется.
Диаметр корпуса: 9 мм
Максимальная мощность: 5 мВт
Срок службы: >1,000 часов
Напряжение питания: 3В
Потребляемый ток: 20 мА
Тип лазера: точка
Отзывы покупателей про Лазер красная точка 3В 650нМ 5мВт 9мм
Євген (11.09.2023)
В назві вказано 5В, а в описі максимальна напруга - 3В. Мабудь, десь помилка.
Из двух купленных этих лазеров один еле светит. :( Потребление 25 мА от 3В у обоих. Возможно, нужно было брать подороже и тот, который с фокусировкой луча, т.к. у того, что светит на ура - вместо точки элипс.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
