56 грнс НДС
Отзывы (21)
Модуль DTMF MT8870 позволяет декодировать тональные сигналы (DTMF) телефона и выставлять соответствующие уровни на одном из 4 каналов. Модуль можно подключить к телефону (в том числе мобильному), настроить его на автоответ и позвонив на этот телефон, нажимать кнопки телефона устанавливать выводы в 0 или 1. Если на выводы подключить модуль реле, то можно удаленно по телефону включать/выключать нагрузку.
Для удобства каждый канал снабжен светодиодом, который отображает его статус (высокий или низкий на нем уровень).
Выводы модуля:
Q1-Q4 - Выходы декодера по каналам 1-4 соответственно
StQ - Выход стробирования выходных сигналов
-StQ - Инверсный выход стробирования выходных сигналов
Звук де це на всіх пінах нуль !!! Детектування можна провести лише через пін ТОЕ на мікросхемі. Дивіться таблицю з опису. На колодку цей пін не виведено.
Магазин сработал оператитвно, декодер рабочий, но осадочек есть ... , может все такие - а может мне попался такой декодер - который каждый раз при включении устанавличает разное состояние каналов(1,2,4) "0" и "*" благо что третий канал при таких комбинациях остается стабильным, его я и использовал в паре с одноканальным реле, комбинация кнопок 0 - 5 или * и #.
По DTMF MT8870 4 канала.
С этой страницы, закладка "Задать вопрос".
Вопрос о роли стробирования для данного устройства.
Затем были еще два вопроса.
Я скрестил МТ8870 с К155ИД3.
Работает, но требует инвертирования, т.к. активный уровень у ИД3 0.
Поэтому мне более интересен К561ИД1.
Но я не могу найти на его распиновке символы "*" и "#".
Просил о помощи.
Добрый день. Если посмотреть на вопросы к данному товару, то таких вопросов нет. По поводу микросхем, не совсем понятно, что вы не можете найти? Их распиновки легко можно найти в сети.
Что я сделал неправильно, задав вопрос с закладки "Задать вопрос" ?
В том, что мои вопросы не достигли вас, моей вины нет.
Надеюсь сейчас внести ясность.
Я использую МТ8870 в паре с двоично-десятичными декодерами К155ИД3 и К561ИД1.
Я хочу при наборе команд на телефоне использовать символы "*" и "#".
В распиновке ИД3 это 13 и 14.
В ИД1 я их обнаружить не могу.
С этим я и обратился к народу.
Да, спасибо.
Но подоспел новый.
Куда девать "отвалившийся"старший разряд ?
В ИД1 вместо 1248 требует АВС.
Пробовал повесить его на "землю".
Все равно врет безбожно.
Выбранный дешифратором код не соответствует
набранному на телефоне.
4-й выход должен быть обязательно подключен к контроллеру так как он участвует в декодировании.
В Вашем случае без ухищрений использовать ИД1 для декодирования спецсимволов не получится...
Заказ обработали и отправили оперативно. Ответы и решения нашлись на все вопросы, спасибо за понимание. Товар (декодер DTMF) качественный, соответствует описанию.
Спасибо персоналу за хорошую работу! Буду обращаться и другим советую.
Заказ обработали быстро и также оперативно выслали (несмотря на единичный экземпляр с небольшой стоимостью).
Дектодер - рабочий , стабильный, аккуратный )
Спасибо работникам интернет-магазина!
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
Пятивольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
9 грн
