488 грнс НДС
Отзывы (52)
Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 с резистивной сенсорной панелью и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. На плате дисплея размещен так же SD интерфейс для использования SD Card в качестве накопителя большой емкости как для хранения графических байтов так и для хранения всевозможных данных.
Дисплей можно питать как от 5В (на плате есть стабилизатор напряжения) так и от 3.3В (для 3.3В нужно закоротить перемычку J1)
Тип: LCD TFT с сенсорной панелью
Тип сенсорной панели: резистивная
Тип интерфейса: последовательный SPI
Напряжение логических уровней: 3,3 В
Размер дисплея: 59 х 48.96 мм
Размер платы: 85x48 мм
Размещение пикселей: RGB вертикально
Контроллер дисплея: ILI9341
Подсветка: белая светодиодная
Угол обзора: 70 градусов
Глубина цвета: 262K/65K
Разрешение: 240*320
Напряжение питания: 3.3В (на плате установлен стабилизатор напряжения в 5В на 3.3В)
Отзывы покупателей про 2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль с тачскрином
Віктор (28.02.2023)
Чудово і без проблем і з пристойним бенчмарком працює на ESP8266 / ESP32 з бібліотеками Adafruit_ILI9341 та Adafruit_GFX, слот для SD карти дозволяє використовувати карти різного форм-фактору. Поповненням колекції задоволений цілком.
За такі кошти - екран надзвичайно якісний! Був дуже здивований на що він здатний. Щоправда я витратив величезну купу часу щоб "зпарати" його з Raspberry Pi, адже більшість бібліотек для нього працюють з Ардуіно. Є один драйвер який може вижати й цього екрану до 60 FPS на Малинці, але для мого проекту це був перебір. Тому я вирішив написати власний драйвер з нуля на С++/C! Використовуючи інформацію з багатьох інших бібліотек і документації, я обрав лише винятково необхідні налаштування, нічого зайвого! https://github.com/ScienceDiscoverer/RWS/blob/main/ILI9341.cpp ось, якщо комусь треба, користуйтесь! Ось проект в якому я його використав: https://www.instructables.com/Room-Weather-Station/ там внизу ви зможете знайти фото і відео які показують якість цього монітору.
класний екран, все працює. трішки не зручно, що SD карта на окремому конекторі. Виправте будь ласка опис товару. Логические уровни: 3.3В (5В совместимые) - логіка обов''язково має бути 3.3в
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как на прямую подключить к Arduino mega 2560. При заливке скетча с ноотбука светится только белый екран. При питание от кроны скетч отображается без проблем. При подключении через 10ком резисторы тот же результат-белый екран. Если для запуска на mega 2560 обязательно надо 8-канальный преобразователь почему в описании ничего не сказано!!!!
согласование уровней между 5 вольтовой ардуино и SPI дисплеем
https://simple-circuit.com/wp-content/uploads/2019/03/arduino-ili9341-color-tft-240x320-pixel-interfacing-circuit-1.png
Спробував інший екземпляр цього дисплея. Працювати з ним можна, але і в ньому, як і попередньому випадку, також відсутній сигнал на контакті 9 (MISO). Через це неможливо зчитати Device ID, коли надсилається команда 0x04. Також дисплей не відповідає на команду 0x09, при виконанні якої дисплей повинен видати інформацію про стан дисплея.
Чому дисплей не видає сигнал на контакт 9 (MISO)? Які умови треба виконати, щоб з нього можна було зчитувати дані?
Ще раз повторюю, що з ним працювати можна і в переважній більшості випадків для більшості користувачів ця особливість залишиться непоміченою, тобто коли немає потреби зчитувати з нього дані.
Дисплейний модуль непоганий, але має особливість - не видає сигнал MISO, якщо не правильно проініціалізований. Це може викликати хибну підозру у непрацездатності модуля.
Для перевірки модуля краще за все використовувати плату Arduino DUE та використати бібліотеку UTFT разом з бібліотекою Utouch. Можна також використовувати плати STM32 для перевірки працездатності модуля, для цього краще за все запускати демонстраційні скетчі у середовищі Arduino IDE, бо бібліотеки для цього середовища давно відпрацьовані та перевірені. Наприклад, найменше клопоту завдає бібліотека GUISlice, яка працює на STM32.
До цього почав писати одразу програму для STM32, використовуючи чужі фрагменти коду, пристосовуючи їх для своїх потреб. Модуль не запрацював і я тоді почав розбиратися і осцилографом досліджував сигнали на контактах модуля. Відсутність сигналу MISO змусила мене розібрати модуль та подивитись сигнали на гнучкій платі, і там цей сигнал був відсутній. Далі я намагався з''ясувати причину і почав знімати скло з екрану, скло тріснуло. Я був дуже розчарований. бо пошкодив сенсорний шар модуля, намагаючись розібрати його для з''ясування причин непрацездатності. (Як я вже зазначив раніше, не треба робити швидкі висновки, а треба перевірити на відпрацьованих демонстративних програмах.)
Дисплей запрацював, коли його підключив до плати Arduino DUE і запустив тестовий скетч бібліотеки UTFT. Але сенсорний шар пошкоджений, на дотики реагує тільки половина екрану до тріщини. Дисплей тепер можна використати тільки для виводу графічної інформації. Але в цьому я винен сам.
Сподіваюсь, що мій досвід дозволить вам уникнути помилок.
Нормальный экранчик, несколько образцов работают уже 2 года.
Привлекает минимальный интерфейс SPI и собственная память. Конечно кино не посмотришь, но как индикатор для устройства/прибора очень даже. Индикация чисел и небольших строк выполняется быстро.
Использовал SPI на 12МГц - работает.
Вроде как есть и на больший размер с тем же интерфейсом и контроллером.
Подскажите пожалуйста по поводу регулировки яркости. Я пробовал регулировать яркость подстветки экрана через регистр 51h. Эффекта никакого. По форумам народ пишет о том же. Как я понимаю, здесь регулировка яркости внешняя через ШИП на вывод LED?
Подключил к Raspberry Pi 3, три дня бился, линукс это не Arduino IDE))) но в итоге победил, сколько fps не знаю, но судя по играм в эмуляторе RetroPie кадров 30, не меньше, может все 60, как обещал github.com
Ганьба гуглу и особенно ютубу!
Честь и хвала админу!
Поставил между ардуино и экраном преобразователь уровней (код AOC453). Тестовый скетч библиотеки Adafruit_ILI9341 сразу заработал. Не верьте роликам в ютубе. Резисторы 10К не заменяют преобразователь.
Еще одно: на пины экрана VCC и LED я подал 3.3 В, а не 5.
Не знаю, правильно или нет, но яркость изображения вполне достаточная.
На вход VCC можно и нужно подавать 5В - на плате дисплея установлен стабилизатор напряжения 3,3В. Если подавать на вход питания 3,3В то нужно замкнуть перемычку, замыкающую стабилизатор.
Что-то у меня ничего не получается. Только подсветка экрана работает. Библиотека Adafruit_ILI9341 вроде подходит, судя по пинам, указанным в скетче примера.
Но ничего не отображает. По многочисленным рекомендациям все интерфейсные выводы подключил через резисторы 10К. На сайте Адафрут нарисовано прямое подключение к Ардуино. Кто знает как правильно?
Экран хороший, работает надежно. Не смотря на явные отсылки к поделке Адафрут, это экран все же другой. Подчеркиваю, что работает только с логикой 3,3В, при запуске на стандартном Uno экран не реагировал, от чего я подумал, что он неисправен.
Проверял с Arduino и BeagleBone Black - работает хорошо.
Брал 2 таких дисплея, подключал к ESP8266 WeMos R1 D1 Uno, завёлся только с библиотекой Adafruit_ILI9341, но сбрасывается в ходе теста на линиях. С TFT 1,8" на ST7735 работает чётко.
Вопрос к магазину ARDUINO.UA:
На плате модуля 2.8" 240x320 TFT LCD SPI разъем "гребенка" какого цвета (желтая или черная) и на сигнале LED стоит транзистор?
Брал такой дисплей пришел с браком, к чести ребят поменяли без проблем.. прислали другой, вынул из запечатанной упаковки все работает,
но качество сборки данных экранов хромает, сам экран на плате шевелится - ладно приклею..)
Доброго дня!
Хтось може поділитись кресленнями даного модуля?
Цікавлять габарити самого дисплея. Або напишіть будь ласка маркування дисплея, який використовується в даному модулі.
Дякую.
Спасибо за ответ, но оказалось не все так просто. Допаиваем разьем, в скетче преключаем программный SPI TFT на другие пины а на апаратный SPI сажаем SD. Тогда работает иначе нет.
Заказал пару штучек на пробу.
Отправка получение как всегда на высоте. СПАСИБО!
С библиотекой в описании не справился, но YOUTUBE 3 минуты поиска и полная информация с библиотеками и примером. Советую для "особо талантливых", вроде меня :
https://www.youtube.com/watch?v=pfP4Pv3y85Y
PS: После корректировки таймингов, запустился экран на 16МГц, т.о. удалось выжать предельные для этой частоты - 13 кадров/сек (для всей площади обновления изображения, 16bit-цвет). Возможно SPI может работать и на более высоких частотах, но мне проверить не на чем.
Если хранить информацию о пикселях в памяти MCU, производить все операции отрисовки изменением данных в памяти, а только уж потом отправлять данные в контроллер дисплея, то фреймрейт получается достаточно приличный.
Работает нормально. При необходимости, может работать от 2.7 вольт и выше. Интерфейс последовательный, так что максимум, что можно выжать - это 2 кадра/сек.
Классный дисплей, за приемлимую цену. Тестил на NodeMCU - завелся сходу. Конечно видео на нем не посмотришь, но для менее динамичных картинок, то что нужно.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
