12 грн
Отзывы (2)
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
материал: латунь
винт: 6 мм
длина: 13 мм
резьба: М6
вес: 2 г
диаметр сопла: 0.5 мм
для пластика 1.75 мм
Отзывы покупателей про Сопло 0.5 мм (MK8)
Юрій (14.07.2021)
Обычное китайское сопло, на вид довольно качественное, печатает нормально
На мой Geetech Rostock G2 подошло идеально, только по высоте было на 0.5 мм меньше родного. диаметр пластика на выходе не проверял, но печатает нормально.
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Составная часть экструдера, нагревает пластик до температуры плавления для выдавливания через сопло . Нагревательный элемент и термистор встроены. По бокам есть монтажные отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера - М6.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
7 грн
