49 грн
Отзывы (8)
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах.
температурный диапазон: -180 °C до +250 °C
цвет: белый
Отзывы покупателей про Тефлоновая трубка 1 метр 2мм/4мм
Не знаю где и как её хранили, или такой эффект случился при запихивании её в мелкую, полную другой фигнёй коробочку, только трубка пришла кривая-косая-перекрученная. Живого места нет. Да и концы похоже рубили шашкой с наскока, наискось.
Вобщем той, что на фотографии мягко говоря не соответствует.
В этот раз запаковали ровнее, но все равно "из коробки" я это в боуден не поставлю.
Не знаю, особенности производства виноваты или хранения, но уже второй кусок настоятельно желает свернуться восьмёркой. Причём кривой во всех трёх измерениях.
Цена невелика, но дальнейшие эксперименты пока прекращаю. Посмотрим отлежится ли.
За 2 недели в вытянутом состоянии трубка практически выпрямилась, использовать вполне можно. Пусть очень слабая "восьмёрочность" и осталась.
А вот первая безнадёжна, пойдёт на кусочки.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей....
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
12 грн
