Nextion NX8048T050 5" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Код производителя: IM150416006
модель: NX8048T050
разрешение 800х480 точек
поддержка русского языка
хорошие углы обзора
65 тыс. цветов
простой TTL интерфейс обмена данными (как управление, так и получения обратной связи от тачскрина)
16 Мб флеш памяти для программного кода, изображений и данных
2 Кб оперативной памяти
встроенная микро-SD карта для обновления прошивки (можно обновлять и по UART)
настраиваемая яркость с интервалом в 1%
размер видимого изображения: 108 х 64.8 мм
питание: 5В 500 мА
потребление: 5В 410 мА
возможность работы через Arduino IDE
совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
Владислав, обозначение типа дисплея нанесено на упаковочной коробке а не на шлейфе дисплея (NX8048T050). У нас в продаже только дисплеи, предназначенные для европейского рынка.
Поймал непонятное поведение Nextion 5":
Работал нормально. Переделал ему проект. Опробовал в симуляторе - все нормально работает. Залил по USART в дисплей, он прошился, перезагрузился - вроде все ОК. Отключаю питание. Переключаю выходы USART на модуль Ардуинки. Включаю питание, и ВСЕЕЕЕ... Ардуинка работает, а дисплей потухший и молчок. По USART не определяется, экран - черный.... Так и сяк - никак... Отключил провода USART, оставил только питание, проверил по плате напряжения и ковыряюсь в сети по поводу проблемы. Заказал новый дисплей.
А через минут 40 он как ни в чем не бывало запускается!!!! САМ. Такой вот прикол...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
4 грн
