Обратная связь Карта сайта
Мини-компьютер NanoPi M1 Plus 1Гб
код: FRM100
FriendlyARM
1699 грн
  • Мини-компьютер NanoPi M1 Plus 1Гб
  • Отзывы (2)
Миникомпьютер NanoPi M1 1Gb - это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 8 ГБ eMMC памяти программ, 1 ГБ DDR3 оперативной памяти SDRAM, Беспроводные сетевые интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth и всё это на плате размером 64 х 60 мм. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Мини-компьютер отлично подходит для построения мультимедийных и игровых систем, систем контроля, управления и встраиваемых систем. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi M1 Plus 1Gb от блока питания 5В 2А microUSB разъем.
  • Процессор: SoC: Allwinner H3, Quad-Core Cortex A7@1.2GHz
  • Графический процессор: GPU: MaH400MP2@600MHz, Поддержка OpenGL ES2.0
  • Оперативная память: DDR3 RAM: 1 ГБ
  • Память программ:
    • 8 ГБ eMMC
    • MicroSD
  • Сетевые интерфейсы:
    • 10/100M Ethernet port
    • Wi-Fi 802.11b/g/n с разъёмом IPX для подключения антенны
    • Bluetooth 4.0 dual mode
  • Аудио выход: 3.5мм разъем и HDMI порт
  • Микрофон: 1 на материнской плате
  • Инфракрасный порт: стандартный IR приемник
  • USB порты: Host 3x USB 2.0 (два разъёма и гребенка на плате)
  • Micro USB порт: OTG порт, передача данных и вход питания
  • Видео выход: HDMI 1.4A, 1080P, CVBS
  • Интерфейс камеры: 0.5мм разъем FPC 24 контакта
  • Отладочный последовательный порт: 4-х контактный с шагом 2.54мм
  • GPIO входы/выходы: 2.54мм 40 контактный, совместимый с Raspberry Pi GPIO, включая UART, SPI, I2C, PWM и т.д.
  • Кнопки:
    • Выключение питания
    • Сброс
  • Индикаторы:
    • Питание
    • Активность системы
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2A
  • Размеры платы: 64 x 60 мм шестислойная плата
  • Поддерживаемые ОС: u-boot, Ubuntu-MATE, Debian
Отзывы покупателей про Мини-компьютер NanoPi M1 Plus 1Гб
Игорь (03.12.2023)
он без охлаждения будет нормально работать?
admin (04.12.2023)
Доброго дня. Так без активного охолодження він буде працювати добре. На ЦП бажано встановити радіатор.
Есть вопросы по "Мини-компьютер NanoPi M1 Plus 1Гб" ?
