133 грн
Отзывы (7)
Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки, напечатанные Volcano, обладают большей межслойной адгезией и сцепляются друг с другом с повышенной прочностью, чем стандартные отпечатки. Нагревательный элемент и термистор уже установлены в блок. Сбоку имеются два монтажных отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера – М6.
размеры: 20 х 20 х 11.5 мм
материал: алюминий
диаметр отверстия нагревателя: 6 мм
диаметр отверстия термистора: 3 мм
напряжение нагревателя: 12В
мощность нагревателя: 40 Вт
Термистор: 100K NTC B 3950 ± 1%
длина проводов: 1 м
Отзывы покупателей про Нагревательный блок E3D Volcano 12V
Дмитро (06.06.2023)
А який термістор тут стоїть (його модель, або B константу)?
а разве это J-head ???
J-head насколько я понял , это когда сопло нагревательный блок и термо барьерная трубка одна литая деталь http://reprap.org/mediawiki/images/a/aa/Jhn_nozzle_ver1.jpg .поправьте если ошибаюсь.
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей....
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
5 грн
