Обратная связь Карта сайта
WiFi модуль на EMW3162 от Waveshare
код: AOC425
  • WiFi модуль на EMW3162 от Waveshare
EMW3162 - это WiFi модуль с низким энергопотреблением со встроенной антенной и защитным экраном. Управляется модуль через последовательный интерфейс через который передаются данные и обновляется внутренняя прошивка. Модуль отличается простотой использования, высокой стабильностью и высокой экономичностью. В режиме ожидания потребление составляет всего 7 мА. Контакты модуля имеют шаг 2мм, что нужно учитывать при монтаже.
Прошивка:
  • Весь обмен проводится по последовательному интерфейсу в прозрачном режиме
  • Основан на mxchipWNet plus стандартной библиотеке, включая весь функционал стандартной библиотеки с открытым исходным текстом
  • Конфигурируется посредством PC программы EMW ToolBox
  • Поддерживаются скорости: от 9600 до 921600 бод, поддерживается аппаратное управление обменом
  • Поддерживается удаленное WEB управление и обновление прошивки и конфигурирование модуля
Средства разработки:
  • Средства разработки для EMW3162
  • Утилита конфигурирования, инструкция пользователя
  • Даташит на EMW3162, программные библиотеки, примеры использования
  • Контроллер: 120МГц STM32F205RG, с 1Мб Flash и 128Кб оперативной памяти
  • Поддерживаемый протокол: Easy Link (поддержка APP)
  • Напряжение питания: 3.3В
  • Typical power consumption
  • Потребление при передаче: 20Кбс (длительность передачи 100мс) 24мА
  • Потребление при ожидании: 7мА
  • Поддержка протоколов: IEEE 802.11 b/g/n, WiFi частотный диапазон 1-13
  • Излучаемая мощность: 8dBm@11b, 15dBm@11g, 14.5dBm@11n
  • Чувствительность приемника: -96dBm
  • WPS 2.0
  • Алгоритм защиты: WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise
WIFI-LPT100 WIFI-LPB100-A WIFI-LPB100-B WIFI232-A WIFI232-B EMW3162 EMW3162 (B)
Применение Низко - скоростное Низко - скоростное Низко - скоростное Высоко - скоростное Высоко - скоростное Средне - скоростное Средне - скоростное
AP режим подключения 2 2 2 32 32 4 4
STA режим подключения 5 5 5 32 32 8 8
AP+STA режим подключения 1 1 1 32 32 4 4
Потребление Ультра - низкое Ультра - низкое Ультра - низкое Высокое Высокое Ультра - низкое Ультра - низкое
Интерфейс 2.0мм, 1x10 Площадки Площадки 2.0мм, 2x7 2.0мм, 2x7 2.0мм, 2x15 2.0мм, 2x15
Антенна Внешняя Встроенная Внешняя Встроенная Внешняя Встроенная Внешняя
Защитный экран ×
Размеры (мм) 22 x 13.5 23.1 x 32.8 23.1 x 32.8 25 x 40 25 x 40 38 x 23 38 x 23
