Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В Arduino DUE.
Интерфейс: SPI
Напряжение питания: от 4.5 В до 5.5 В
Встроенный стабилизатор: AMS1117-3.3
Преобразователь уровней 74LVC125
Потребляемый ток: от 0.2 мА до 200 мА
Логические уровни: 3.3В или 5В
Поддерживаемые карты: Micro SD карты (< = 2 Г), Мicro SDHC карты (< = 32 Г)
Для завзятого ардуїнщика такий модуль є неабиякою річчю. Дуже часто існує необхідність зберігання даних у різному вигляді, або розширення можливостей різних мікропроцесорів завдяки забезпеченню додаткових обсягів пам''яті, тощо.
То ж я придбав такий модуль та ще один https://arduino.ua/ru/prod589-modyl-sd-card-dlya-arduino-spi для своїх експериментів з MCU ESP32. Можу запевнити усіх, хто зацікавлений у таких пристроях, та хоче їх тут придбати, що обидва картридери завелися з півоберту та порадували мене повною відповідністю до заявлених характеристик.
Як завжди, дякую найкращій Ардуїно інтернет-крамниці, та її колективу за постачання якісного товару і рекомендую цей заклад усім ардуїнщикам України. А щоб не бути голослівним, представляю на фото результати підключення згадуваних гаджетів до саморобного шілду, який стоїть на платі Wemos D1 R32, та, до речі, виготовлений мною з матеріалів придбаних у цій славній крамниці.
Заказывал этот и другой товар, но не в товаре суть, хочу поблагодарить сотрудников работающих в магазине.
прислали не то что быстро, а очень быстро!
Все прошло в прекрасном состоянии, упаковано замечательно, чек вложен, оплата по факту получения.
Буду пользоваться сам и рекомендовать знакомым.
Рекомендую !!!
(Я реальный покупатель и отзыв от всей души.)
Всем хорошего дня.
Хороший модуль, только не везде подходит. Последнее время перешел на ESP8266 и ESP32, так вот там как раз и не нужен преобразователь уровня. Пришлось выпаять микросхему преобразователя уровней, стабилизатор, резисторы - хотя их можно было оставить. Припаял перемычки вместо микросхемы и все заработало окей. Да забыл сказать, что перед этим долго промучался с этим модулем подключая к ESP так как питание 3.3 вольта. Модуль СД карт работал отлично, микро СД с переходником тоже, но мне необходимо было подключить микро СД без переходников и тогда возникали проблемы с инициализацией.Я нашел более простые шильды с микро СД в других магазинах но они только по почте даже в Киеве, жаль что в АРДУИНО их нет.
На плате есть буферный элемент, и он постоянно включен ("посажен" на землю), и если подключать несколько SPI устройств могут быть проблемы - решение: CS буфера отключить от "земли" и соединить с CS платы.
Если только один модуль - то нет проблем, работает с Arduino без проблем.
При подключении на интерфейс SPI вместе с радиомодулем nrf24l01 там же стоит и GSM но только втыкаю модуль micro SD работает он все остальное вырубается.
Купил этот модуль, сам по себе работает нормально, но если по spi висят еще устройства, ардуина может не заводиться, помогло кинуть резистор на 220ом в разрез MISO
Модуль чтения и записи SD-карт для Ардуино со встроенным стабилизатором на 3.3В, управляется по протоколу SPI. Содержит встроенный линейный стабилизатор напряжения на 3.3В AMS1117-3.3 Все выводы SD подключены к штыревому разъему и подписаны. Имеет два отверстия для крепления.
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника...
Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN . Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Модуль памяти объемом 256Кб на микросхеме AT24C256 предназначен для расширения энергонезависимой памяти данных микроконтроллеров. Модуль отличают распространенный интерфейс, высокая скорость доступа и удобство подключения. На плате имеются перемычки установки адреса доступа, что позволяет...
34 грн
