12 грн
от 10 шт.
10 грн
от 50 шт.
9 грн
Отзывы (2)
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
5A 250VAC
сопротивление: ≤50mΩ
сопротивление изоляции: ≥100MΩ
диэлектрическая интенсивность: ≥1000VAC/1мин
гарантированное кол-во нажатий: ≥1,000,000
Отзывы покупателей про Механический концевой выключатель KW11-3Z-7 (SPDT)
Панасюк Андрій (11.10.2022)
Гарний вимикач, використовував для датчику обриву філамента. Коліщатко кртиться вільно, не заїдає
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3D-принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно...
Механический выключатель (EndStop) для 3D принтеров и станков с ЧПУ. Нужен для определения начала координат оси или для ограничения выхода каретки за пределы направляющих. Кроме выключателя на плате есть светодиод для сигнализации состояния выключателя. В комплекте сам выключатель и...
35 грн
