12 грн
от 20 шт.
10 грн
от 50 шт.
9 грн
Отзывы (2)
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Длина рычага: 15 мм
Ход кнопки: 1 мм
Ход рычага: 3.5 мм
Отзывы покупателей про Механический концевой выключатель KW4-3Z-3
Капись Олексій (21.09.2023)
Дуже зручний магазин. Хороші ціни, швидко відправили, все прийшло, все працює. Дякую вам за вашу працю.
Полученные выключатели не соответствуют названию и фото на сайте. Я заказывал DONGHAI KW4-3Z-3 на ток 5A, а пришли какие-то "нонейм" с надписью 5А. Решил разобрать их и проверить - оказалось, что на неподвижных контактах нет серебряных наплавок, а только выштамповки. Для такой цены это может и нормально, но для меня токовая нагрузка критична. В остальном претензий нет, обслуживание быстрое.
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно...
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
225 грн
