Круг с 12 RGB светодиодами WS2812 с последовательным управлением
код: SKV224
Доставка по Украине
64 грн
Отзывы (6)
Круглая плата в размещенными на ней 12-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине.
Особенности:
Встроенная интеллектуальная защита от обратной полярности
Встроенная микросхема управления RGB светодиодом
Управление и светодиоды упакованы в стандартный корпус 5050
Изменение цвета происходит только после полного завершения передачи данных, что исключает мерцание и искажение цвета
Встроенная схема сброса и сторожевая система исключающая зависания
Простой в использовании последовательный протокол передачи данных
Передача данных возможна на расстояние до 5 метров без применения дополнительных схем согласования
Яркие и насыщенные цвета, простое управление и умеренная цена
Не все светодиоды светят нужными цветами, где то перепутаны цвета, где то не работают.
На круг 1 светодиод проблемный, из 3 кругов что брал 2 оказались с дефектами.
Печатная плата с размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине. Очень удобно соединять несколько таких плат последовательно. На плате есть крепежные отверстия для монтажа в готовой конструкции.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN . Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив...
127 грн
