70 грнс НДС
Отзывы (6)
Компактный модуль управления матричной светодиодной матрицей на микросхеме MAX7219. Имеет простое подключение, компактные размеры и очень просто каскадируется.
Размерность матрицы: 8*8
Цвет свечения: красный
Тип матрицы: общий катод
Драйвер: MAX7219
Рабочее напряжение: 5 В
Размеры: 3.2 см Х 3.2 см Х 1.3 см
Крепление: 4 отверстия диаметр 3 мм
Интерфейс: SPI
Контакты модуля:
VCC - напряжение питания 5 В
GND - общий
DIN - вход данных
CS - Разрешение загрузки данных
CLK - стробирующие импульсы
Отзывы покупателей про Модуль точечной светодиодной матрицы на MAX7219
Александр (07.09.2021)
Есть множество библиотек для управления подобным модулем. Из простых, я остановился на этой, рекомендую для тех, кто только купил и начинает разбираться.
Все модули заработали после сборки на отлично. Оперативность, качество на высоте.
Хотелось бы видеть в ассортименте сборки по 4 матрицы на одной плате. Собирать большие панели из одиночных не совсем удобно.
Спасибо магазину.
Матрица светодиодная 1588 BS красного цвета и разрешением 8х8 точек. Не забудьте про токоограничивающие резисторы, будет печально, если выгорит какой-то из пикселей! Максимальный продолжительный ток одной точки равен 20 мА. Размер – 38x38 мм.
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
44 грн
