197 грнс НДС
Отзывы (28)
Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A – датчик температуры и влажности повышенной точности. Точный и простой в подключении. Подключается по однопроводному интерфейсу.
Полностью идентичен (протокол и схема подключения) датчику DHT22 за исключением следующих отличий:
наличием защитного корпуса, что позволяет использовать датчик на улице
не требует никакой внешней обвязки
Производитель рекомендует не превышать длину проводов 30 метрами (при питающем напряжении 5В) и при подтягивающем резисторе 5,1К для обеспечении заявленной в даташите точности измерений.
При напряжении питания 3,3В максимальная длина проводников не должна превышать 100 см.
Интересен тем, что не требует никакой обвязки. Просто подключил к esp8266 и он прекрасно работает от 3.3В Как минимум, за пару дней как работает сбоев не было и показания собирает регулярно.
Вариант для измерения близок к идеальному.
Но вот добиться работы с заявленными 100 метрами... Та даже с 10 метрами кабеля у меня не получилось.
Модуль має погану стабільність з довгим кабелем, без додаткової стабілізації по напрузі.
На практиці, я цей модуль заживив кабелем 10м, дані почали стрибати. Заживив від 5В і на кінці поставив лінійний стабілізатор на 3,3В - запрацював, як вони годинник
Поправьте название! У Вас датчик "AM2301A"
Буква "А" в конце имеет значение. Китайские контроллеры для светодиодных бегущих строк с этой ревизией не работают, например.
Спустя месяц использования умер датчик температуры. Но заметил что в связи с этим перестали скакать показания влажности. До этого на каждом замере (показания снимались раз в 3 секунды) разброс был +-5 единиц (если шкала 100), но думал что это норма для этого датчика. Есть предположение, что всё таки изначально с ним что-то было не так.
Плюсы:
В подключении очень удобен и работает стабильно.
Минусы:
Вот сейчас заметил, что градусник показывает температуру -4...-5 в то время как на улице -11 (обычный спиртовый показывает -10, инфракрасный -11).
Температура скачет +-3 градуса, влажность показывает неправильно. Отклоняется от того что покаывают DHT22 по влажности на 20% (т.е. DHT22 30% AM2301 показывает 53%)
Не знаю что длать, может библиотекепоменять.
Опытная эксплуатация датчиков дала следующие результаты:
1) точность измерения температуры на уровне заявленной производителем. подтверждается отсутствием разброса показаний на 3-х датчиках.
2) измеряемая температура совпадает с цифровыми приборами имеющими погрешность измерения 0,1 градуса, например комнатный термостат-программатор
3) имеется разброс показаний влажности на величину до +/- 4%. Проверено на 3 датчиках, установленных в одном месте.
4) при сравнении величины влажности измеренных механическим гигрометром и датчиком выявлено различие в показаниях на величину около 30%. Т.е. на цифре имеем 35-40%, механика показывает 65-70%. делайте соответствующие выводы или поправки в измеренные показания.
5) подключение датчика показало надежную работу датчика и связь с прибором Sonoff по контрольному кабелю 0,75 мм с длиной около 10 метров, что не является ограничением.
То работает, то не работает.
При охлаждении до 25 градусов, начинает гнать ошибки. При температуре выше 27 градусов работает нормально. Питание 5В, шнурок длиной 2м. Кондер по питанию возле датчика не помог. Если поставить подтягивающий резистор 5кОм, как по даташиту, стабильно начинает работать только после прогрева до 30 градусов и работает пока не остынет до 25. Так и не понял что с ним. Видимо версия для жаркого климата )
Наконец-то разобрался, почему так странно вел себя датчик.При определенном стечении обстоятельств, например, при температуре 25 градусов, сумма всех байт влажности и температуры будет занимать 2 байта, и она никак не может быть равна контрольной сумме, которая передается в конце пакта одним байтом. Чтобы работало корректно, нужно просто сравнивать контрольную сумму из пакета с младшим байтом суммы всех байт влажности и температуры. Так что беру свои слова обратно, датчик работает стабильно.
PS при использовании готовой библиотеки для ардуино таких вопросов видимо не возникает. Но был интерес подружить датчик с обычным контроллером без библиотеки.
Разочарую тех, кто хотел подключать датчик по 1-wire интерфейсу. Дело в том что у aosong какой-то свой, китайский 1-wire и ничего общего с dallas 1-wire он не имеет.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21 с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
35 грн
