304 грн
Отзывы (2)
USB Host Shield 2.0 построен на микросхеме MAX3421E содержит всю необходимую цифровую логику и схемы необходимые для подключения различных USB устройств версии 2.0 к Вашей плате Arduino. Этот шилд позволяет вашей плате Ардуино выступать как USB-хост устройство. Программное обеспечение напаписано большое количество библиотек и есть поддержка от Google ADK.
На плате выведены 8 цифровых GPIO входов и 8 GPIO выходов, которые можно использовать для организации ввода/вывода (как небольшая компенсация за использованный SPI порт контроллера).
Дополнительные служебные сигналы (INT, SS, GPX) так же удобно выведены и их легко и просто можно использовать при работе устройства.
Тільки що отримав даний модуль. У вас фото не відповідає товару!
Ситуація така, що у людини, яка написала код він працює з оригінальними модулем від https://chome.nerpa.tech/arduino_usb_host_shield_projects/ , працює без проблем! Я ж замовив три таких модуля з Китаю і в мене вони не працюють! Звісно, що з Китаю прийшла копія, там не ясно які буфери стоять. В оригінальній платі стоять буфери від NXP. У вас на фото теж стоять такі буфери, але ви прислали мені абсолютно інший модуль з іншими буферами. То до вас претензія лише у цьому. Ці буфери відрізняються від тих, що стоять на моїх модулях з Китаю, але ваш модуль теж не працює, до того ж, на вашому модулі ще й не запаяні перемички. Шкода витраченого часу та грошей. Якщо вже продаєте так хоча б міняйте фото на актуальні.
Доброго дня. Виробник мікросхем це не головне. Стосовно перемичок - вони не запаяні, тому що вони відповідають за конфігурацію шилда, а конфігурація залежить від потреби користувача. Тому саме користувач вирішує що з ними робити. Ці шилди не раз тестувалися і працюють коректно.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и...
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo , построенный на микроконтроллере ATmega32u4 ( см. Даташит ). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем...
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
