Обратная связь Карта сайта
Arduino UNO R3 (CH340)
код: APC156
198 грн с НДС
  • Arduino UNO R3 (CH340)
  • Отзывы (43)
Реплика оригинальной платы Arduino UNO. В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от предшественников отличается дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino UNO на базе микроконтроллера Atmega328p с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Arduino - это открытая платформа с открытым кодом программ и библиотек, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства. Плата Arduino UNO будет интересна креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим собрать свое устройство или управляемую конструкцию. Для этой платформы написано огромное количество различных прикладных программ и библиотек. Пожалуй не осталось датчиков, дисплеев и исполнительных механизмов для которых не написана Arduino библиотека или программа, в которых они используются.
Для программирования используется упрощённая версия C++, разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью произвольного C/C++ инструментария. Для программирования и общения с компьютером вам понадобится USB-кабель (не входит в комплектацию), а для автономной работы потребуется блок питания на 7,5-12 В разъем 5.5*2.1мм.
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (6 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Интерфейсы:
    • I2C/TWI
    • SPI
    • PWM
  • Flash память программ: 32Кб
  • Оперативная память: 2Кб
  • Частота: 16 МГц
  • Размер: 68 х 53 х 15 мм
Arduino UNO R3 CH340
Отзывы покупателей про Arduino UNO R3 (CH340)
Максим (23.04.2023)
Можно ли узнать, когда можно ожидать появления в продаже?
admin (24.04.2023)
Максим (03.06.2023)
О, появились!
Ещё б корпус...
Ігор (17.02.2023)
При першому підключенні не вдається завантажити скетч видає помилку
exit status 0xc0000005
Compilation error: exit status 0xc0000005
admin (21.02.2023)
Доброго дня. Треба зрозуміти на якому етапі виникає помилка. От можете подивитися за посиланнями. https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/4402764401554-If-your-sketch-doesn-t-compile та https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/4403365313810-Errors-when-uploading-a-sketch
Юрій (22.04.2024)
Драйвера треба спочатку залити
Олексій (09.02.2023)
Плата працює нормально. Для Для Win10 драйвер CH340 трохи довелося пошукати, запрацювало без проблем. Для Ubuntu 22.10 драйвер у системі вже був, але порт /dev/ttyUSB0 був недоступний, довелося видалити з системи конфліктуючий пакет brltty. На Ubuntu 22.10 також працює.
Ушаков Максим Павлович (11.11.2022)
Доставка швидка.
З лінукс працює.
Брав під дісплей скетчи для нього завантажуються та працюють.
Вадим (19.10.2022)
Що йде в комплекті з платою?
admin (20.10.2022)
Доброго дня. В копмлекті йде тільки контактна гребінка тато з кроком 2,54.
Акинфин Валерий Юриевич (17.10.2022)
Быстрая доставка, качественная упаковка. Все отлично. Молодцы
Игорь (13.10.2022)
Покупал год назад. Собрал регулятор для инкубатора. Отработал 5 месяцев без проблем. Параметры регулятора температура, влажность, переворот и проветривание и температура яйца показания. Спасибо за компетентность продавца. Рекомендую.
Олександр (21.06.2022)
Купив, все працює, компілює скетчі без проблем!
Александр (01.01.2022)
Свежекупленная плата не работает.
При ресете не мигает светодиод питания, looback тест не рабоает, а при попытке залить любой скетч ругается avrdude:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt X of 10: not in sync: resp=0x00
При этом при попытке залить скетч плата все же ресетится, то есть явно не с кабелем проблема
Кроме того, c первого же включения мигает светодиод L. Это ожидаемое поведение для Uno? На Nano такого не припомню
Как это исправить?
admin (04.01.2022)
Светодиод L должен мигать - это значит что работает загрузчик. Светодиод питания должен гореть и не мигать. По симптомам выбран неправильный тип контроллера.
Александр (05.01.2022)
Выбран Arduino Uno. Что нужно выбрать вместо него?
Александр (24.01.2022)
Так и не получил ответа на вопрос.
Какие бы настройки не ставил, скетчи на эту плату не заливаются.
Как это исправить?
Между тем, на Nano и Leonardo, которые у меня есть, скетчи заливаются без проблем.
admin (26.01.2022)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту, постараемся вам помочь.
Мажуга Єгор (11.09.2021)
Працює добре, ш''ється легко. Планую купити ще одну таку.
Сергій (17.03.2021)
Все працює. Нарікань нема. Для новачків - скачати драйвер для CH340!
Антон (25.03.2021)
В Линуксе не надо ничего качать, все работает без проблем.
Олександр (15.03.2021)
А мені не пощастило. Плата не робоча. Сам CH340 працує але контроллер не відповідає. Навіть спробував прошити через ISCP - те саме - мовчить.
admin (15.03.2021)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Віталій (08.03.2021)
Первый раз купил с чипом CH340, брал два контроллера, один глючный достался, программа загружалась на 10-й раз, удобный для распайки, рекомендую проверять перед распайкой на работоспособность, Драйвер поставить проблем нет.
Юрий (03.02.2021)
Все работает. В комплекте гребешок коннекторов папа. Не знал, заказал еще один.
Антоненко Ярослав (01.01.2021)
Работает как и полагается.
Олег (03.12.2020)
Все работает. Дрова для CH340 поставились без проблем.
Виктор (06.08.2020)
Наличие на складе. Качественно. Дружелюбній персонал
Суський Олег (08.06.2020)
Дякую за посилку, все прийшло і працює, задоволений
Володимир Бумбак (05.05.2020)
Все отлично,покупкой доволен!
Сергей (03.05.2020)
Ссылка на драйвер для CH340
https://sparks.gogo.co.nz/assets/_site_/downloads/CH34x_Install_Windows_v3_4.zip
Артем (28.02.2020)
брал для CNC чтоб освободить обычную UNO R3 для экспериментов, работает отлично замечаний нет, рекомендую.
Максим (27.02.2020)
Работает, драйвера на CH340 найти не проблема. Рекомендую
Дмитрий (24.02.2020)
Для тех, кто беспокоится про чип CH340 и про необходимость устанавливать драйвера: для GNU/Linux ничего дополнительно устанавливать не нужно, по крайней мере для Ubuntu Linux 18.04 и Debian 10, всё нужное для работы с этим чипом уже есть в ядре! После подключения кабеля просто появляется устройство /dev/ttyUSB0, как и должно быть.
Ну и, конечно, Arduino IDE работает с данной платой без каких-либо дополнительных настроек, не считая настроек прав доступа к подключаемым устройствам USB (для доступа к /dev/ttyUSB0 пользователь должен входить в группу plugdev, если для Debian и Ubuntu, или в группу dialout для некоторых других дистрибутивов Linux).
Отличная плата, всё работает как надо.
Солоха Максим (11.02.2020)
Посылка пришла за три дня. Упаковано отлично. Всё работает. Рекомендую.
Пилипчук Станислав (24.11.2019)
Как всегда отправили очень быстро .
Плата порадовала качеством сборки , очень хорошая сама плата , пайка , весь флюс смыт . Есть дополнительные площадки для подпайки что очень удобно ( в других версиях этого не замечал).
Если подключаете первый раз то не забудьте установить драйвер на CH340 )
А в целом огромная благодарность магазину , за цены и оперативность которые продолжают радовать!)
Лалов Дмитрий Григорьевич (25.03.2019)
Андрей (08.12.2018)
Работает. Все отлично.
Станислав Витов (16.09.2018)
Очень простая плата. Если кто хочет разобраться и научится работать с arduino в самы раз. Магазин замечательный! Много раз покупаю и каждый раз все оперативно. Спасибо!
Марченко Олег (07.08.2018)
Товар отличный. Спасибо
Александр (16.07.2018)
Товар получил, доволен.
Спасибо.
Максим (10.07.2018)
Работает.
Только драйвера ком-порта стандартные арудиновские не подходят - китайская копия имеет не просто другой VID/PID, а и другой драйвер.
Пришлось искать дрова для CH340 и качать с китаесайта.
Андрей (02.07.2018)
Простая и неприхотливая плата, работает идеально. Радует наличие множества дополнительных штырьков для периферии - китайцы расстарались. Большой плюс - нормальное удобное гнездо USB! Еще и цена радует.
Работа магазина безупречна!
Есть вопросы по "Arduino UNO R3 (CH340)" ?
