30 грн
Отзывы
Шлейф для подключения камеры Raspberry Pi длиной 50 см (шлейф, который идет в комплекте длиной всего 15см).
Отзывы покупателей про Шлейф для камеры Raspberry Pi 50 см, 15 пин
Есть вопросы по "Шлейф для камеры Raspberry Pi 50 см, 15 пин" ?
Китайский аналог оригинальной камеры для Raspberry Pi. Качество не уступает. При работе с камерой рекомендуется быть осторожными - камера чувствительна к статике.
RPi NoIR Camera V2 - восьмимегапиксельная камера, без инфракрасного светофильтра и работающая в инфракрасном диапазоне или при слабой освещенности, от команды разработчиков компьютера Raspberry Pi. Подключается шлейфом к одному из специальных разъемов CSI на плате (тому, что ближе к...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Модуль камеры RPi IR-CUT для Raspberry Pi с регулируемым фокусом, встроенной инфракрасной подсветкой ИК-CUT и поддержкой дневной и ночной съёмки. Для уменьшения цветовых искажений при дневном свете служим съёмный инфракрасный фильтр.
Еще один модуль камеры RPi Camera F для Raspberry Pi (работает со всеми версиями). Из отличительных сторон - регулируемый фокус, возможность смены объектива и ночное видение (в комплекте идет два ИК светодиода).
699 грн
