Батарейный модуль питания с повышающим конвертером 5В для LilyPad
код: AOC460
Доставка по Украине
67 грн
Отзывы (6)
Батарейный модуль питания с повышающим преобразователем и выключателем питания. Всего от одного элемента AAA Вы получаете стабилизированные 5В с максимальным током 200 мА. Модуль отлично подходит для применения совместно с контроллерами LilyPad Arduino. Также модуль можно использовать совместно с 3,6В LiPo батареями и аккумуляторами.
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как...
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные...
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
225 грн
