Неодимовый магнит 12х5 М3 в корпусе с наружной резьбой
код: MAG128
Доставка по Украине
26 грн
Отзывы (1)
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
Внешний диаметр: 12 мм
Высота: 5 мм
Диаметр резьбы: М3
Высота вместе с резьбой: 13 мм
Покрытие: никель
Сила: макс. 4 кг
Вес магнита: около 4,1г.
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 12х5 М3 в корпусе с наружной резьбой
Андрій Ш (07.06.2021)
Виявився замалий для того, що я собі думав. Загалом норм тримає і досить сильно на свій розмір
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает...
Маленький и мощный неодимовый магнит 8x2мм. Можно использовать в любых поделках и устройствах.
11 грн
