29 грн
Отзывы (2)
NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=14мм, dвнутр=7/3,5мм (переходящий, под шуруп), H=3 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр.
Применение: магнитный репеж, рекламные стенды под продукцию на магнитных держателях, скрытые лючки, "ревизии" полочки на магнитных фиксаторах под шуруп и т.д.
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает...
NdFeB Магнит в стальном корпусе с отверстием под потай (с зенковкой) D=20мм, d=4,5/8,6мм, Н=7мм. Сила около 6 кг. Магнит подходит под большинство видов шурупов за счет большого диаметра шляпки.
NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=15мм, dвнутр=7/3,5мм (переходящий, под шуруп), H=3 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр. Применение: магнитный крепеж, рекламные стенды под продукцию на магнитных держателях, скрытые лючки, "ревизии" полочки на магнитных фиксаторах под...
Мощный неодимовый цилиндрический магнит 10x3мм. Можно использовать в любых поделках и устройствах. Сила сцепления 1,8 кг
14 грн
