Силиконовый нагреватель для горячего стола 200мм x 300мм
код: TDC154
Доставка по Украине
849 грн
Отзывы
Силиконовый нагреватель для организации горячего стола 3D принтера. Увеличенный размер 200х300 мм. Терморезистор уже установлен.
Тип: силиконовый нагреватель
Водонепроницаемый уровень: IP65
Толщина: 1.5 мм-1.6 мм
производство толерантности:+/-10%
Максимальная рабочая температура:150 °С
Рабочее напряжение: 220В
Рабочий ток:1.4A
Потребляемая мощность: 250Вт
Размеры: 200мм х 300мм
Датчик температуры: терморезистор NTC 100 К 3950
Отзывы покупателей про Силиконовый нагреватель для горячего стола 200мм x 300мм
Есть вопросы по "Силиконовый нагреватель для горячего стола 200мм x 300мм" ?
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей....
Твердотельное реле SSR-40DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других...
198 грн
