119 грнс НДС
Отзывы (20)
LCD QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
Размеры 80 x 36мм
Рабочая температура 0 ~ 50°C
Подсветка желтая
Цвет символов черный
Размер символа 4.35 x 2.95мм
Формат 16 x 2
Размеры точки 0.5 x 0.5мм
Интерфейс HD44780
Видимая область 64.5 x 13.8мм
Питание 5В
Отзывы покупателей про LCD 1602 символьный дисплей 16x2 (желтый)
Олександр (23.11.2023)
Дисплей непоганий, не вперше купую, але з останнім якась біда вийшла: підключив все абсолютно правильно, але літер так і не побачив. Спробував на різних платах - результат однаковий.
Чи можна замінити, чи підійти, перевірити?
Замовляю постійно на arduino.ua - товар якісний, запакований добре, консультант ввічливий, дає підказки , відправляють в той же день. Асортимент багатий. Задоволений послугами ) 10/10
Нормальный дисплей. Использовал для замены родного на кейпад шилде.
Родной LCD вышел из строя когда я надел шилд со сдвигом на 1 пин на ардуино - не делайте так. Жалко было выкидывать шилд поэтому заменил экран вот таким - все работает. Единственно для удобства лучше сразу выпаять с шилда резистор контраста и 6пиновую колодку - они мешают при замене, потом аккуратно запаять обратно.
Жаль что нету кирилицы. Для нормального контраста на V0 должно быть напряжение 0,7-0,8 вольта.
DFRobot представляет модуль подсветки ЖК-дисплея LCD1602 RGB Backlight, который может воспроизводить свет разных цветов подсветки и использоваться вместо штатного модуля подсветки дисплея. И конечно же, этот необычный индикатор-светодиодную панель можно использовать в разных других поделках.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
46 грн
