38 грнс НДС
Отзывы (23)
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной составляющей.
Коммутируемое напряжение: переменное
Тип реле: нормально разомкнутое
Ток нагрузки2А
напряжение управления: от4В до 6В
Напряжение нагрузки:от 75В ~ до 240В
Сопротивление в закрытом состоянии: не менее 1000 МОм при напряжении 500В
Здравствуйте! а почему в описании написано, что не предназначено для управления реактивными нагрузками?
из даташита:
Built in Snubber circuit and input resistor as option
перевод гугл:
Встроенная демпферная цепь и входной резистор в качестве опции.
Применил пока в двух девайсах, в одном коммутировал контактор (HAGER 25A, с катушкой 220В) с помощью ESP-01, причем релюха заводится без проблем (3,3В), просадок нет, 230В в сети, 230В в нагрузке (на катушке контактора).
А вот в другом девайсе, с тем-же составом, почему-то не хватило полностью "открыться" релюхе (нагрузка импульсный БП 220-12В,100Вт), пришлось накостылить пару транзисторов и притянуть к 5В. Работает стабильно причем как первый вариант, так и второй.
Советую все-таки подключать реле, как написано в паспорте на 5В, дабы исключить все непонятные ситуации.
В целом качеством доволен, рекомендую.
Подскажите, пожалуйста, какой управляющий ток нужен для включения реле(в даташитах и инернетах разные значения)? Будет ли оно работать если я подключу напрямую к выводу Arduino (к ноге ATmega) ?
Підкажіть, будь ласка, в описі написано "Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной составляющей". Тобто до неї не можна буде підключити електроклапан, в якому навантаження - індукційна катушка?
Часа два долбился над проблемой почему релешка не работает как надо в цепи постоянного тока. При подаче управления включается и не выключается.
Дятел - забыл что семисторы-теристоры выключаются при нуле. ( на переменке )
Таки да! Попробовал подключить реле на выход датчика движения( 3.5 v). Не хватает напряжения.
Пришлось транзистор обратной проводимости эмиттером на плюс входа релешки, базой на выход датчика движения, а коллектором на плюс 5 вольт питания. Заработало!
Спасибо.
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) - полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор -...
Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно...
Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на GTD-5V-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное отсутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 0.5 А / 250 В.
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Модуль твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для...
Тройной коннектор для зажима провода отверткой. Шаг - 5мм. Максимальный ток 15А при 300В, максимальное напряжение изоляции 1000В.
6 грн
