HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) большой
код: DAT203
Доставка по Украине
39 грн
Отзывы (5)
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
Датчик аналогичен этому датчику веса HX711, но имеет большие размеры и отверстия для крепления, что иногда очень полезно для надежного крепления датчика в вашем устройстве.
Отзывы покупателей про HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) большой
Алексей (10.01.2023)
У меня получится его переделать для замеров тока и напряжения ? Или нет смысла
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с модулем преобразователя HX711 .
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
46 грн
