68 грн
от 10 шт.
64 грн
от 25 шт.
61 грн
Отзывы (5)
Семейство датчиков MPU-6000 является первым в мире интегрированным 6-координатным решением на базе технологии MotionProcessing, которое позволяет избавиться от межкоординатной разориентации гироскопа и акселерометра, которая присуща дискретным решениям.
Датчик MPU-6050 работает по протоколу I2C, одному из самых простых и распространенных.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
С этим чипом есть нюанс. Если в конце названия чипа стоят буквы ES (MPU-6050ES) то это инженерный образец. На него, якобы, есть другая спецификация - та что указан в описании товара, неподходит. Вчастности, акселерометр показывает значения в 2 раза меньше чем должно быть. Здесь указано что делать: https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=30624
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
33 грн
