Обратная связь Карта сайта
Шасси танка ROB-12091 от Sparkfun
код: ARC147
  • Шасси танка ROB-12091 от Sparkfun
9
Простая в сборке и использовании многофункциональная гусеничная робо-платформа "Шасси танка ROB-12091 Multi-Chassis (Tank Version)" предназначена для сборки моделей повышенной проходимости. На платформе предусмотрены отверстия для крепления контроллера, драйвера двигателей и датчиков. Для создания базового робота потребуется контроллер, драйвер двигателя и ультразвуковой датчик расстояния.
В комплект платформы входят два двигателя постоянного тока с редукторами 48:1. Корпус шасси выполнен из прочного 2,5мм алюминия. В набор входит брошюра с полным перечнем элементов набора и подробной инструкцией по сборке.
Размеры:
  • Размер платформы в сборе - 157 x 149 x 60 мм
  • Диаметр колеса - 52 мм
Комплектация набора:
  • 1x Алюминиевая платформа
  • 2x Мотор с редуктором 48:1
  • 4x Колесо гусеницы
  • 2x Гусеница
  • 4x M3 25мм стойка
  • 14x M3 8мм винт
  • 2x M3 30мм винт
  • 2x M3 16мм винт
  • 2x M2.5 20мм винт
  • 2x M2.5 25мм винт
  • 2x M3 10мм трубка
  • 2x M3 20мм трубка
  • 2x M3 Гайка
  • 4x M2.5 Гайка
  • 2x M3 Гайка
  • 1x 5 AA батарейный отсек
  • 1x Гаечный ключ
  • 1x Отвертка
