Обратная связь Карта сайта
Мощный драйвер коллекторного двигателя G2 24В 13А 24v13 от Pololu
код: ARA134
pololu
Теги: Драйвер
1453 грн
  • Мощный драйвер коллекторного двигателя G2 24В 13А 24v13 от Pololu
  • Отзывы (6)
Мощный драйвер коллекторного двигателя, собранный на дискретных элементах по схеме Н-моста предназначен для эффективного управления мощными двигателями с напряжением до 24В и максимальным током до 13А. Драйвер имеет очень высокий КПД что позволило использовать его при максимальных значениях тока без применения дополнительного радиатора или теплоотвода. Рабочая частота сигнала управления может достигать 100КГц, что исключает акустический шум управления, присущий низкочастотным драйверам.
Код производителя: 2992, 24v13
Максимальное напряжение элементов платы составляет 40В, однако нужно учитывать возникающие при коммутации выбросы напряжения. Если не предпринимать дополнительных мер по снижению уровня выбросов напряжения рекомендованное напряжение литиевых батарей составляет 28В.
Драйвер хорошо защищен от большинства разрушающих факторов, однако не следует пренебрегать базовыми принципами работы с мощными высоковольтными устройствами.
Единственная защита, не предусмотренная разработчиками, есть защита от перегрева. Хоть она и не требуется но стоит этот факт учитывать при компоновке драйвера в готовой конструкции.
Для стабильной работы драйвера требуется подключение дополнительного электролитического конденсатора емкостью не менее 500 мкФ с рабочим напряжением не ниже входного силового напряжения драйвера. Конденсатор нужно подключать максимально близко к входным клеммам драйвера. На плате установлен конденсатор 100мкФ, которого достаточно только для слаботочных нагрузок и тестирования.
Силовой разъем:
  • VIN - Входное силовое напряжение
  • OUTA - Выход А драйвера
  • OUTB - Выход В драйвера
  • GND - Общий
  • Рабочее напряжение: от 6.5 В до 40 В
  • Долговременный ток нагрузки: 13 A
  • Напряжение управления: 1.8 В, 3.3 В или 5 В
  • Частота управления: до 100 КГц
  • Чувствительность датчика тока: 40 мВ/A
  • Предел защиты от перегрузки: 30 A
  • Встроенные защиты:
    • от неправильной полярности входного напряжения
    • от перенапряжения
    • от короткого замыкания на выходе
Отзывы покупателей про Мощный драйвер коллекторного двигателя G2 24В 13А 24v13 от Pololu
Александр (22.09.2022)
Добрый день. Купил такой драйвер. Возникли сложности с подключением. Не могу найти информацию на сайте производителя: https://www.pololu.com/product/2992.
Не могли бы Вы подсказать:
1. Как подключать к ардуино мега.
2. Какую библиотеку использовать.
3. Может быть есть примеры скетчей.
Спасибо.
admin (22.09.2022)
Доброго дня. На сторінці товару розташоване посилання на сторінку товару, а на ній розміщена таблиця з повним описом кожного контакту та супутня документація. Користуючись нею не складно написати базовий код чи бібліотеку. Для прикладу можете подивитися як працювати з DRV8825, принцип подібний.
Андрей (21.05.2021)
друзья, скажите, что на выходе? ШИМ или регулировка напряжения?
просто задолбало пищание шим. Хочется найти нормальный драйвер, который управляет напряжением.
Павло (22.01.2021)
купував десь рік тому зараз хочу купити знову, драйвер дуже сподобався.
Христенко Владимир (28.01.2019)
Отличный драйвер. Все идеально!
Олексiй (19.10.2017)
Инструкции по подключению см. по ссылке:
Есть вопросы по "Мощный драйвер коллекторного двигателя G2 24В 13А 24v13 от Pololu" ?
