LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
Характеристика:
I2C адрес 0x27
чип конвертера I2C: PCF8574A
количество символов в строке: 20
количество строк: 4
цвет фона - желый, цвет символов - черный
контраст настраивается подстроечным резистором с обратной стороны платы
Заказал дисплей 20х4 с I2C и парочку "прибамбасов" Сделал заказ через сайт, наложенным платежом, спустя пол часа перезвонила девушка и уточнила место доставки- на следующий день в обед уже пришла СМС с Новой Почты- система рулит, все профессионально и быстро.
Из неприятного на плате дисплея один резистор был впаян по диагонали на грани фола!- перепаял. Плата преобразователя I2C паяна кислотным припоем- на вкус отдавала кислинкой (нет я ее не ел, просто лизнул немножко)- пришлось промыть все спиртом.
В итоге заработало почти сразу.
4 часа потрачено и вот кошерная либра https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library. До этого с либрой по линку выше, выводит 1 литеру и всё :(
Для Arduino IDE 1.8.1 либу LiquidCrystal_I2C приложенную в описании, надо подправить, в файле LiquidCrystal_I2C.cpp стр. 17
inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {
send(value, Rs);
return 0;
вместо return 0; надо return 1;
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN . Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
