Цифровой датчик Sensor-DS18B20 температуры для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A и TH 16A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры, измеряемой датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером. Длина датчика без разъема составляет 1м.
Код производителя: IM160712003, Sensor DS18B20
Диапазон измеряемых температур датчиком от -55° C до +125° C. Считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5° C в диапазоне контролируемых температур -10° C до +85° C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750мс. Напряжние питания 3.0 - 5.5В
Якщо до цього датчика додати jack-роз''єм, то вийде те ж саме, але в 4 рази дешевше:
https://arduino.ua/prod414-temperatyrnii-datchik-vodonepronicaemii-ds18b20
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что...
Как Вы знаете, большинство продуктов Sonoff не монтируется на DIN-рейку, что затрудняет установку продуктов Sonoff в распределительный щит. Предлагаем Вашему вниманию еще один недорогой и практичный аксессуар - Sonoff DR - DIN Rail Tray. Данный корпус предназначен для лёгкого и простого...
Sonoff IP66 – это высококачественный водонепроницаемый корпус, который можно использовать с Sonoff Basic / RF или платой PCBA Sonoff Pow / TH10 / TH16 / G1 во влажной среде. Водонепроницаемый уровень водонепроницаемой коробки IP66. Это позволяет Вам дистанционно управлять освещением или...
159 грн
