Sonoff IP66 – это высококачественный водонепроницаемый корпус, который можно использовать с Sonoff Basic / RF или платой PCBA Sonoff Pow / TH10 / TH16 / G1 во влажной среде. Водонепроницаемый уровень водонепроницаемой коробки IP66. Это позволяет Вам дистанционно управлять освещением или бытовой техникой на улице.
Код производителя: IM171017001
Размещение Sonoff в корпусе:
Водонепроницаемый уровень: IP66
Материал корпуса: ABS V0
Прозрачная крышка Материал: ПК V0
Размеры: 132,2 * 68,7 * 50,1 мм (Д * Ш * В)
Вес: 145.0 г
Отзывы покупателей про Водонепроницаемый корпус SONOFF Waterproof Box IP66
Валько Артем Олександрович (01.01.2023)
Мені прийшов вже використаний корпус.
Прозора кришка вся дуже сильно покоцана, а основа трохи брудна.
Ущільнювач наче новий.
Свою функцію виконує, але я ж не на ОЛХ товар купляю…
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
В бокс нормально влазит только Basic, причем внатяг, без клеммных крышек, упираясь в гайки гермовводов! Зря потраченные деньги, лучше купить переходник на дин рейку и купить другой корпус у другого производителя!
1. Качество пластика и уплотнений вполне на уровне.
2. IP68 сомневаюсь, а вот 67 - четко, устойчиво и проверено.
3. Ложка дегтя. В бокс нормально влазит только Basic, причем внатяг, без клеммных крышек, упираясь в гайки гермовводов . POW с проводами 1,5 мм2 - забудьте. Шаманство чистой воды. Стоило мне вывороченных с мясом клемм.
Вывод. Девайс заточен под Basic. Просто запомните. Если бы его сделали на 15-20 мм. длиннее, он был бы универсальным. Шире на 10 мм, с возможностью установки гермоввода на боку - был бы бокс для ТН
Для корпуса декларируется IP66, с которой он справляется. По поводу размеров - скорее всего размеры корпуса были выбраны из стандартного ряда и совместимости с размерами подобных устройств. Плата Sonoff POW с коннекторами устанавливается, хоть и с некоторыми комментариями.
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Цифровой датчик Sensor-DS18B20 температуры для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A и TH 16A . Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры, измеряемой датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером. Длина датчика без разъема составляет 1м.
Как Вы знаете, большинство продуктов Sonoff не монтируется на DIN-рейку, что затрудняет установку продуктов Sonoff в распределительный щит. Предлагаем Вашему вниманию еще один недорогой и практичный аксессуар - Sonoff DR - DIN Rail Tray. Данный корпус предназначен для лёгкого и простого...
Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю , но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке .
54 грн
