585 грн
Отзывы (9)
Пара маленьких высокооборотистых моторчиков Readytosky MT2204-2300KV подходит как для небольших самолетов, так и для коптеров. Скорость вращения 2300 оборотов на вольт, посадочный размер 2204.
Отзывы покупателей про Пара моторов Readytosky MT2204 2300KV (CW+CCW)
Сергій (20.01.2024)
Непогані мотори, як на мене. Не дивлячись на те, що рекомендовано 2-3S, від 4S працюють без проблем. Ледве-ледве тепленькі. Але і режими такі собі - повисіти над диваном, розбити люстру, як максимум - постригти клумбу.
На моїх моторах вал кріпиться до ротора за допомогою гужона. На одному з моторів він ослабився і мотор розполовинився прямо у повітрі. Добре, що висота була маленька. Тому перевіряйте затяжку або, ще краще,- зразу мажте фіксатором різьби.
Хорошие моторы. Заявлено, что минимальное питание 2S. Но на раме ZMR250, при пропеллерах 5 дюймов при питании 2S, добиться от них тяги не удалось и коптер так и не поднялся. Но при питании 3S отлично набирает высоту. Поэтому лучше питать тремя банками. Четыре болтика в комплекте, резьбы везде качественные и не срываются от сильного затяга.
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
Пара пропеллеров Gemfun 6х4 (ER) Nylon прямого и обратного вращения для электромоторов KV2200-KV2450. В комплекте идет 2 набора втулок 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Плата для распределения питания регуляторов хода мультикоптера. Максимальный ток 100А.
50 грн
