Плата распределения питания для регуляторов хода (ESC)
код: FCC206
Доставка по Украине
50 грн
Отзывы (3)
Плата для распределения питания регуляторов хода мультикоптера. Максимальный ток 100А.
Позволяет укоротить провода и уменьшить магнитное излучение наводящее помехи на компас.
Размеры: 50 x 50 x 1,8 мм
Отзывы покупателей про Плата распределения питания для регуляторов хода (ESC)
Шабан Богдан Іванович (23.12.2021)
Не раджу замовляти регулятори в цьому магазині. Я замовив 3 штуки і мені прийшли всі різні. Крім зовнішнього вигляду відрізняється також звук при включенні моторів.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
14 грн
