Обратная связь Карта сайта
Passive Power Over Ethernet кабель
код: AOC106
Теги: Ethernet
68 грн
  • Passive Power Over Ethernet кабель
  • Отзывы (5)
Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов. Пассивное питание поверх витой пары работает при длине кабеля до 30-40 метров (реальная дистанция зависит от напряжения питания, типа кабеля и устройства-потребителя).
В комплекте идет два переходника: один с разъемом питания "мама", для подачи питания от источник, второй с разъемом питания "папа" для снятия напряжения.
  • материал: пластик
  • разъем ethernet: RJ45
  • разъем питания: 5.5х2.1 мм
  • используемые выводы: 4, 5, 7, 8
  • длина: 16 см
  • напряжение питания: 12-48В
  • макс. ток: 0.4А
  • длина провода ethernet: 3-40 метров (в зависимости от используемого провода)
  • размеры: 18х2х2 см
Отзывы покупателей про Passive Power Over Ethernet кабель
Олександр (12.02.2023)
100Mbps будьте обережні
Павлов Вячеслав (08.04.2021)
Заказывал, хотел запитать камеру без POE. Не получилось. Коммутатор не распознаёт.
Артем (27.02.2018)
Вобщем, из 2х купленьіх комплекта оба с камерами HikVision работают нестабильно. даже если ими удлинять только питание ( сеть отдельнім кабелем ) - постоянньіе провальі линка. попробуем применить в другом месте.
Артем (07.12.2017)
вроде б и работают. но за 2 недели с ними камера повисла 4 раза. до єтого - ни разу за 3 года. ( отдельній езер и отдельно бп )
Денис (21.08.2017)
Взял такой кабель, чтобы подключить ТВ-приставку к отдельному БП с аккумуляторным резервом в щитке, где установлен роутер. Все подошло отлично, работает без проблем.
Есть вопросы по "Passive Power Over Ethernet кабель" ?
