119 грн
Отзывы
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
Предназначен для использования в системах кабельных сетей Ethernet стандартов 10BASE-T (10 Мбит/с), 100BASE-TX (Fast Ethernet, 100 Мбит/с), и 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с). Подключение к сетевым устройствам осуществляется через разъем RJ45 (8P8C).
Цвет: синий или белый, синий или серый
Отзывы покупателей про Патч корд сетевой ATCom RJ45 10м
Есть вопросы по "Патч корд сетевой ATCom RJ45 10м" ?
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 2 метра.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 5 метров.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов . Пассивное питание поверх витой пары...
Классическая перемычка (Jumper) с шагом 2,54мм. Набор состоит из 10 джамперов одного цвета. Цвета можно выбрать перед отправкой товара в корзину.
3 грн
