Материал поддержки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральный
код: TDC431
Доставка по Украине
435 грн
от 2 шт.
425 грн
от 3 шт.
415 грн
Отзывы
Slice Support – это вспомогательный материал для 3D печати поддержки, который легко удалить вручную, оставляя гладкую поверхность без дальнейшей обработки. Slice Support создан для 3D-печати на принтерах, имеющих два экструдера. Основными преимуществами Slice Support является скорость и легкость удаления из печатных деталей без необходимости погружать в растворитель (воду или лимонены) по сравнению с другими вспомогательными материалами (PVA или HIPS).
Использование Slice Support уменьшает потребность в дальнейшей обработке, что сокращает время и повышает общую производительность. Кроме того, отсутствие шлифовки обеспечивает высокую точность размеров, а модели остаются с качественной поверхностью. Slice Support обладает хорошей адгезией к столу принтера 3Д и в то же время легко отделяется от другого совместимого материала механическим отрывом. Идеально подходит для 3D печати изделий, где требуется поддержка и ограниченное время на постобработку. Для лучшего отрыва поддержки со Slice Support необходимо подождать, пока модель остынет.
Slice Support рекомендуется для совместной печати со следующими материалами: PLA, PLA+, T-PLA, ABS, ABS+, ABSpro, ASA, coPET, PCTG, PET, Nylon.
Преимущества:
нетоксичность;
совместимость с большим количеством материалов в ЗD печати, по сравнению с PVA или HIPS;;
обеспечение гладкой поверхности после отрыва поддержки;
отсутствие постобработки.
Диаметр нити, мм 1,75/2,90+/-0,05
Овальность, мм +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 325-335
Устойчивость к изгибу, разы -
Технология печати FDM
Плотность, г/см3 1,24
Температура эксплуатации, °С -10 – +50
Прочность на растяжение, МПа 51
Относительное удлинение при разрыве, % 30
Модуль упругости при растяжении, МПа 2300
Модуль упругости при изгибе, МПа 1440
Прочность при изгибе, МПа 80
Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2 102
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 0,7
Режимы печати:
Температура экструдера 190-220 °С
Температура платформы 40–60 °С
Обдув модели нужен
Скорость печати 30-80 мм/сек
Тип принтера закрыт/открыт
Отзывы покупателей про Материал поддержки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральный
Есть вопросы по "Материал поддержки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральный" ?
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.3 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
13 грн
