38 грн
Отзывы (2)
Линейные подшипники LM16UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Доброго дня! Я замовив у вашому магазині лінійні підшіпники LM16UU - 8шт., зубчатий ремінь GT2 і шківи до ременя. Продавець звязався зі мноя на протязі однієї години, уточнив замовлення і через добу я уже отримав товар. Всі деталі високої якості. Буду і надалі користуватись послугами вашого магазину. Дуже дякую! Рекомендую всим!
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием, устойчивым к коррозии с индуктивным закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 16 мм
Концевая опора SK-16 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 16 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки.
Закрытый линейный подшипник качения ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 16 мм .
Линейные подшипники LM12UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Линейные подшипники LM10UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
59 грн
