69 грн
Отзывы (1)
Линейные подшипники LM12UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Прецизионная линейная направляющая изготовленная из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45 с добавлением хрома - Cr, термически обработана, шлифованная.
Устойчива к коррозии с индуктивной закалкой верхнего слоя.
Так же из этой марки стали изготавливаются...
Линейные подшипники LM10UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Линейные подшипники LM16UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
386 грн
