Обратная связь Карта сайта
IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control
  • IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control
83
Iboard EX это уникальная плата контроллера, которая имеет на борту WIZnet ethernet порт, разъем Micro SD, разъем для подключения беспроводного модуля XBee, модуля nRF24L01+ и конечно же Arduino микроконтроллер ATMega32u4, такой же как и примененный в Arduino Leonardo, для выполнения Вашего программного кода. Контроллер прекрасно подходит для домашней автоматизации и роботостроения. От предыдущей версии основное отличие в отсутствии необходимости применения отдельного модуля USB-UART для программирования контроллера.
Iboard Ex поддерживает POE питание (power on Ethernet) и Micro SD для хранения информации. Так же тут есть 3х пиновый разъем для подключения т.н. электронных кирпичиков - маленьких платок с сенсорами.
Вы можете установить на контроллер свой вебсервер, которой будет общаться с удаленными контроллерами через XBee, bluetooth или APC модули. Полученную информацию можно отправлять на веб-сайт или в Twitter.
Для заливки скетча доствточно mini-USB кабеля Питаться плата может от USB, разъема питания размещенного на плате или через PoE кабеля.
  • Микроконтроллер: ATMega32u4
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Оперативная память данных: 2.5 КБ
  • Энергонезависимая память данных: 1 КБ
  • Цифровые входы/выходы: 6
  • Максимальный ток одного вывода: 40 мА
  • Flash-память 32 КБ (ATmega32u4), из них 4 КБ используются загрузчиком
  • Напряжение интерфейса ввода/вывода: 3.3В
  • Напряжение внешнего источника питания: от 7В до 20В
  • Размер платы 80,77 мм х 57,66 мм
  • Вес 50 г
Microcontroller ATMega32U4
External Resources
  • Onboard Debugger
  • Electronic Brick Interface
RAM Capacity 2K
FLASH Capacity 32K
I/O Operation Level 3.3V
Board Size 80.77mm x 57.66mm
Version 1.0
Weight 50 g
