455 грн
Отзывы (10)
Яркий, экономичный, очень контрастный полноцветный OLED дисплей 0.95inch RGB OLED (B) достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный 4-проводный SPI интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру.
Код производителя: 10514, 0.95inch RGB OLED (B)
Драйвер дисплея: SSD1331
Интерфейс: SPI
Рабочее напряжение: 3,3В/5В
Напряжение интерфейсов: 3,3В/5В
Разрешение: 96*64
Размер дисплея: 0.95-дюйма
Цвета: 65535 цветов
Угол обзора: >160°
Размеры дисплея: 31.7мм×37.0мм
Размеры модуля: 33мм*33.50мм
Рабочая температура: от 20°С до 70°С
Температура хранения: от -30°С до 80°С
Назначение выводов:
1 VCC Напряжение питания (3,3В-5В)
2 GND Общий
3 NC НЕ используется
4 DIN Вход данных
5 CLK Вход тактовых импульсов
6 CS Выбор кристалла, активный низкий уровень
7 D/C Выбор Команды/Данные. низкий уровень для команд, высокий для данных
8 RES Сигнал сброса, активный низкий уровень
Размеры дисплея:
Отзывы покупателей про OLED RGB дисплей 0.95" SPI 96x64 от Waveshare
Гужва Віталій Анатолійович (10.04.2023)
Добрый день. Подскажите пожалуйста на какие выводы припаять этот дисплей к ардуино нано чтобы он заработал? На любые можно и потом назначить в скетче или нужно на определенные выводи паять?
Если у меня на ардуино нано уже сидит матрица 8х8 на чипе МАХ7219, возможно подключить ещё и этот дисплей?
По поводу вопроса одновременного подключения матрицы на чипе MAX7219 и данного дисплея так и не дали ответ. Так вот, разобрался, оба устройства работают по шине SPI.
По SPI можно подключить параллельно много устройств. То есть параллельно садим контакты MISO и MOSI всех устройств на ардуино, для каждой платы ардуино на свои контакты. К примеру для ардуино нано это всегда будут D11, D12. Так же параллельно садим вывода CLK всех устройств. А уже раздельно садим с каждого устройства контакт CS (выбор кристалла) на любой выход ардуино. В итоге когда ардуино захочет передать данные на определенное устройство, то она передаст данные по MOSI и подаст сигнал на контакт CS именно того устройства которому нужно передать данные.
MISO и MOSI
4 DIN Вхід даних
5 CLK Вхід тактових імпульсів
6 CS Вибір кристала, активний низький рівень
7 D / C Вибір Команди / Дані. низький рівень для команд, високий для даних
Магазин на Высоте, вопросов нет, как всегда всё отлично.
По индикатору, работает нормально, атмеги с 16к памяти вполне достаточно для нормальной работы библиотек вывода текста и графических примитивов. Не понравилась яркость свечения и насыщенность цветов, ИМХО за эти деньги, такая диагональ, пусть и полноцветная считаю не целесообразной
Взял для того чтоб отображать одну цифру ХХ.Х крупным шрифтом разным цветом. Цифра меняется много раз в секунду. Перерисовка текста большим шрифтом проходит очень медленно. Мне не подошло. Взял 7-сегментный экран, все отлично.
На счёт скорости перерисовки, вы точно уперлись в скорость загрузки данных а не где-то в другом месте было ограничение скорости ? Какая частота была на SCK ? Спасибо.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
