Плата WeMos XI построена на микроконтроллере LGT8F328D и является улучшенной версией Arduino Nano. Микроконтроллер LGT8F328D является собственной разработкой и не совместим на уровне машинных кодов с Atmega328. Удобство работы с контроллером в поддержке его средой разработки Arduino IDE. Особенности контроллера LGT8F328D:
Краткая характеристика:
Работа в Arduino IDE: В установленной среде разработки необходимо открыть Настройки и добавить строку в Дополнительные ссфлки для менеджера плат: https://gitee.com/nulllab/nulllab_arduino/raw/master/package_nulllab_boards_index.json После этого в Менеджере плат установите поддержку контроллеров от nulllab DIY Board. Целевой микроконтроллер – LGT8F328D-LQFP32. В списке примеров добавится раздел примеров для данного контроллера. Ссылки: Отзывы покупателей про Плата для разработчиков LGT8F328P TYPE-C Ростислав (17.11.2023) Коректно працє з 115200 baud микола (01.09.2023) контроллер чудний як двері. Все що працює на рідному Atmel тут буде працювати інакше. Наприклад при роботі з часом, або з діленням та виводом інфи на LCD екран 1602. ОтветитьДмитро (04.05.2023) Плати хороші, зі своїми плюсами і "особливостями". Одна з них - слабенькі стабілізатори. Вбив дві плати, подаючи 12 вольт на ніжку Vin. Думав десь кз, але ні - якщо живити через зовнішній стаб на 5 вольт - все працює. ОтветитьФилипп (03.12.2022) Сделал все по инструкции. Заработало. Только плату выбирал nullab mini/nano тогда прошивается. Олег (07.01.2023) Добридень, можливо допоможе ось цей приклад - radiolis.pp.ua/arduino/54-znakosmtvo-s-wemos-xi-lgt8f328d-kitajskij-analog-atmega328 ОтветитьТабака Владислав Олегович (22.03.2023) Провода від apple це правда - навіть діод PWR не блимає. Микола (05.05.2023) Дякую! з mini/nano почало прошиватися, потрібно опис на сайті поправити! ОтветитьОлег (28.10.2020) Кто жлобится доплатить 30грн за оригинал, не понимая, что берёте клон - не мучайтесь, лучше доплатите и купите https://arduino.ua/prod2177-arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au. Я вот взял целых 3(три) данных платы чисто для экспериментов. Если верить разрабам, плата от внешнего генератора (не от кварца, а именно от генератора (в исходном варианте схема вообще работает от внутреннего клокера), выглядит как кварц, но 4-хножка, надо шить другие фьюз-биты и там целая технология для заливки бутлоадера начиная с редактирования исходников) нормально тактируется вплоть до ноутбучных 33 МГц. ОтветитьАндрій (27.08.2020) Потрібно пояснювати в описі, що для роботи треба додаткове ядро ардуіно під вказаний мікроконтролер, а краще дати посилання. ОтветитьAlexey (01.07.2020) Это не ардуино про мини ,а аналог ...контроллер на данной плате не Атмел ,а Wavgat без еепрома и с заниженными таймингами , магазину не зачет за такую дезинформацию!! Ответитьadmin (01.07.2020) Добрый день. Действительно была ошибка в описании, спасибо, что написали нам. Уже исправили. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Плата для разработчиков LGT8F328P TYPE-C" ? Также рекомендуем ознакомиться:
