99 грн
Отзывы (1)
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-AY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально замкнут. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей, магнитопроводных материалов. Датчик обнаруживает предметы без физического контакта в переделах рабочей зоны. Часто такие датчики применяют в системах...
Индуктивный 3-проводной NPN датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В....
Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально...
Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально...
112 грн
