112 грнс НДС
Отзывы (1)
Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально разомкнутый.
Модель: TL-W5MC1
Расстояние обнаружения: 3.5 мм
Тип выхода: NPN, 3-х проводной, NO - нормально разомкнутый
Напряжение питания: от 6В до 36В постоянного тока
Максимальный выходной ток: 200 мА
Материал корпуса: АБС-пластик
Размеры: 30x18X10 мм
Длина провода: 120 см
Схема подключения нагрузки к датчику:
Отзывы покупателей про Индуктивный датчик приближения TL-W5MC1
Константин (22.03.2019)
В описании указано минимально напряжение срабатывания - 6 вольт.
У меня 2 таких датчика и оба 100 % срабатывают на 3 вольтах.
В итоге подключил к MKS SBASE 1.3 напрямую как датчик ноля по X и Y, установив напряжение на плате для датчиков 5 вольт. Точность позиционирования на таком напряжении не проверял.
Индуктивный 3-проводной NPN датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В....
Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-2-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход -...
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей, магнитопроводных материалов. Датчик обнаруживает предметы без физического контакта в переделах рабочей зоны. Часто такие датчики применяют в системах...
Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-1-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход -...
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-AY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В....
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 2 метра.
49 грн
