79 грн
от 10 шт.
76 грн
от 50 шт.
72 грн
Отзывы (4)
Сетевой кабель питания ATCom EC53 для бытовых утройств, компьютерной техники и др. Длина 1,8 метра.
Тип вход - выход: CEE 7/7 - C13
Длина кабеля: 1.8 м
Цвет: черный
Материал жил: омедненный алюминий
Сечение: 0,75 мм
Отзывы покупателей про Кабель питания 1.8м IEC C13
Арсений (21.11.2023)
Купил кабель ради вилки с проводом. После того как разрезал был приятно удивлен что внутри сечение оказалось не 0.75 а ~0.18. Плановую нагрузку в виде двух киловаттного обогревателя оно явно не выдержит... Неприятно.
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Сетевой кабель питания Schuko PC-186 CEE7/7-C13 для маломощных бытовых утройств, компьютерной техники и др. Длина 1.5 метра. Внимание! Кабель без заземления!
Сетевой кабель-удлинитель как правило используется для подключения мониторов к системным блокам или для подключения устройств к источникам бесперебойного питания UPS. Длина 1,8 метра.
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
